Datasheet LTC4075EDD - Linear Technology Даташит ИС LI-ION/POLYMER зарядное устройство батареи аккумуляторов — Даташит
Linear Technology LTC4075EDD
Наименование модели: LTC4075EDD
38 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Ion 800mA 4.2V 10Pin DFN EP
LTC4075EDD#TRPBF
230 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LTC4075EDD#PBF
от 237 ₽
LifeElectronics
LTC4075EDD(LBSC)
SUV System
LTC4075EDD#TRPBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС LI-ION/POLYMER зарядное устройство батареи аккумуляторов
data sheetСкачать Data Sheet
LTC4075/LTC4075X Dual Input USB/AC Adapter Standalone Li-Ion Battery Chargers FEATURES
DESCRIPTIO
Charges Single-Cell Li-Ion Batteries from Wall Adapter and USB Inputs Automatic Input Power Detection and Selection Charge Current Programmable up to 950mA from Wall Adapter Input No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Needed Thermal Regulation Maximizes Charging Rate Without Risk of Overheating* Preset Charge Voltage with ±0.6% Accuracy Programmable Charge Current Termination 18µA USB Suspend Current in Shutdown Independent "Power Present" Status Outputs Charge Status Output Automatic Recharge Available Without Trickle Charge (LTC4075X) Available in a Thermally Enhanced, Low Profile (0.75mm) 10-Lead (3mm Ч 3mm) DFN Package
The LTC®4075/LTC4075X are standalone linear chargers that are capable of charging a single-cell Li-Ion battery from both wall adapter and USB inputs.
The chargers can detect power at the inputs and automatically select the appropriate power
  • Battery Type: Li-Ion
  • Входное напряжение: 8 В
  • Battery Charge Voltage: 4.2 В
  • Charge Current Max: 950 мА
  • Battery IC Case Style: DFN
  • Количество выводов: 11
  • Number of Series Cells: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DFN
  • Семейство: 4075
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 8 В
  • Выходное напряжение максимальное: 4.2 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 4.3 В ... 8 В
Дополнительные аксессуары:
  • BONKOTE - BON102
  • CHEMTRONICS - CW8400
  • Electrolube - SMA10SL
На английском языке: Datasheet LTC4075EDD - Linear Technology IC LI-ION/POLYMER BATTERY CHARGER
