Datasheet LTC4075HVXEDD - Linear Technology Даташит BATT зарядное устройство, LI ON, сдвоенный, 10DFN — Даташит
Linear Technology LTC4075HVXEDD
Наименование модели: LTC4075HVXEDD
Linear Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 950mA 4.2V 10-Pin DFN EP Tube / IC CHARGER LI-ION 10-DFN
IC Home
LTC4075HVXEDD#PBF
LTC4075HVXEDD#TRPBF
727GS
LTC4075HVXEDD#PBF
LTC4075HVXEDD
Производитель: Linear Technology
Описание: BATT зарядное устройство, LI ON, сдвоенный, 10DFN
data sheetСкачать Data Sheet
LTC4075/LTC4075X Dual Input USB/AC Adapter Standalone Li-Ion Battery Chargers FEATURES
DESCRIPTIO
Charges Single-Cell Li-Ion Batteries from Wall Adapter and USB Inputs Automatic Input Power Detection and Selection Charge Current Programmable up to 950mA from Wall Adapter Input No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Needed Thermal Regulation Maximizes Charging Rate Without Risk of Overheating* Preset Charge Voltage with ±0.6% Accuracy Programmable Charge Current Termination 18µA USB Suspend Current in Shutdown Independent "Power Present" Status Outputs Charge Status Output Automatic Recharge Available Without Trickle Charge (LTC4075X) Available in a Thermally Enhanced, Low Profile (0.75mm) 10-Lead (3mm Ч 3mm) DFN Package
The LTC®4075/LTC4075X are standalone linear chargers that are capable of charging a single-cell Li-Ion battery from both wall adapter and USB inputs.
The chargers can detect power at the inputs and automatically select the appropriate power
  • Battery Type: Li-Ion
  • Входное напряжение: 5.5 В
  • Battery Charge Voltage: 4.2 В
  • Charge Current Max: 950 мА
  • Battery IC Case Style: DFN
  • Количество выводов: 10
  • Number of Series Cells: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DFN
  • Семейство: 4075
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 8 В
  • Выходное напряжение максимальное: 4.2 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 4.3 В ... 8 В
На английском языке: Datasheet LTC4075HVXEDD - Linear Technology BATT CHARGER, LI ON, DUAL, 10DFN
