Datasheet LTC4101EG - Linear Technology Даташит SMART BATT зарядное устройство, одиночный, 24SSOP — Даташит
Linear Technology LTC4101EG
Наименование модели: LTC4101EG
LTC4101EG#PBF
343 ₽
LTC4101EG#TRPBF
LTC4101EG#PBF
LTC4101EG#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: SMART BATT зарядное устройство, одиночный, 24SSOP
data sheetСкачать Data Sheet
LTC4101 Smart Battery Charger Controller
FEATURES
DESCRIPTIO
Single Chip Smart Battery Charger Controller 100% Compliant (Rev.
1.1) SMBus Support Allows for Operation with or without Host Up to 4A Charging Current Capability High Efficiency Synchronous Buck Charger VBAT Optimized 3V to 5.5V SMBus Accelerator Improves SMBus Timing Hardware Interrupt and SMBAlert Response Eliminate Interrupt Polling 0.5V Dropout Voltage; Maximum Duty Cycle > 98% AC Adapter Current Limit Maximizes Charge Rate ±0.8% Voltage Accuracy; ±4% Current Accuracy 10-Bit DAC for Charge Current Programming 11-Bit DAC for Charger Voltage Programming User-Selectable Overvoltage and Overcurrent Limits High Noise Immunity SafetySignal Sensor Available in a 24-Pin SSOP Package
The LTC®4101 Smart Battery Charger is a single chip charging solution that dramatically simplifies construction of an SBS compliant system. The LTC4101 implements a Level 2 charger function whereby the charger can be programmed by
  • Battery Type: Li-Ion
  • Входное напряжение: 28 В
  • Battery Charge Voltage: 5.5 В
  • Charge Current Max: 4 А
  • Battery IC Case Style: SSOP
  • Количество выводов: 24
  • Number of Series Cells: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SSOP
  • Семейство: 4101
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 28 В
  • Выходное напряжение максимальное: 5.5 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 6 В ... 28 В
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE931-04
На английском языке: Datasheet LTC4101EG - Linear Technology SMART BATT CHARGER, SINGLE, 24SSOP
