Datasheet MAX1873REEE+ - Maxim Даташит Контроллер, зарядное устройство, 1873, QSOP16 — Даташит
Наименование модели: MAX1873REEE+
![]() 41 предложений от 19 поставщиков Зарядное устройство для 4-элементной литий-ионной батареи, 28В вход, 4A зарядка, QSOP-16 | |||
MAX1873REEE+ Maxim | от 259 ₽ | ||
MAX1873REEE+T Analog Devices | 561 ₽ | ||
MAX1873REEE | по запросу | ||
MAX1873REEE+T Maxim | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: Контроллер, зарядное устройство, 1873, QSOP16
19-2099; Rev 0; 7/01
ILABLE N KIT AVA EVALUATIO
Simple Current-Limited Switch-Mode Li+ Charger Controller
General Description
The low-cost MAX1873R/S/T provides all functions needed to simply and efficiently charge 2-, 3-, or 4series lithium-ion cells at up to 4A or more.
It provides a regulated charging current and voltage with less than ±0.75% total voltage error at the battery terminals. An external P-channel MOSFET operates in a step-down DC-DC configuration to efficiently charge batteries in low-cost designs. The MAX1873R/S/T regulates the battery voltage and charging current using two control loops that work together to transition smoothly between voltage and current regulation. An additional control loop limits current drawn from the input source so that AC adapter size and cost can be minimized. An analog voltage output proportional to charging current is also supplied so that an ADC or microcontroller can monitor charging current. The MAX1873 may also be used as an efficient
- Battery Type: Lithium / NiCd / NiMH
- Входное напряжение: 28 В
- Battery Charge Voltage: 8.4 В
- Charge Current Max: 4 А
- Battery IC Case Style: QSOP
- Количество выводов: 16
- Number of Series Cells: 4
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: QSOP
- Семейство: 1873
- Battery Management Function: Charger, Status Monitor
- IC Generic Number: 1873
- Входное напряжение максимальное: 28 В
- Выходное напряжение максимальное: 17.6 В
- Способ монтажа: SMD
- Диапазон напряжения питания: 6 В ... 28 В
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - HTS35SL
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Roth Elektronik - RE931-02
- STANNOL - 574601
