Datasheet MAX8606ETD+T - Maxim Даташит ИС, BATT зарядное устройство, LI-ION, 14TDFN — Даташит
Maxim MAX8606ETD+T
Наименование модели: MAX8606ETD+T
36 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, USB/AC Adapter, Li+ Linear Battery Charger with Integrated 50m Ohm Battery Switch in TDFN
MAX8606ETD+T
Maxim
от 87 ₽
MAX8606ETD+T
Maxim
146 ₽
MAX8606ETD+T
от 762 ₽
MAX8606ETD+T
Производитель: Maxim
Описание: ИС, BATT зарядное устройство, LI-ION, 14TDFN
data sheetСкачать Data Sheet
19-3795; Rev 0; 8/05
KIT ATION EVALU ILABLE AVA
USB/AC Adapter, Li+ Linear Battery Charger with Integrated 50m Battery Switch in TDFN
General Description
The MAX8606 complete 1-cell Li+ battery charge-management IC operates from either a USB port or AC adapter.
It integrates a battery disconnect switch, current-sense circuit, PMOS pass element, and thermalregulation circuitry, while eliminating the external reverse-blocking Schottky diode, to create a simple and small charging solution. The charging sequence initiates from power-OK indication, through prequalification, fast-charge, top-off charge, and finally charging-complete indication for single-cell Li+ batteries. Charging is controlled using constant current, constant voltage, or constant die-temperature (CCCVCTJ) regulation for safe operation in handhelds. Two logic inputs (EN1 and EN2) select suspend mode, 100mA, 500mA, or 1A input current limits to suit USB requirements. Proprietary thermal-regulation circuitry limits the die
  • Battery Type: Li-Ion / Li-Polymer
  • Входное напряжение: 14 В
  • Battery Charge Voltage: 4.2 В
  • Charge Current Max: 1 А
  • Battery IC Case Style: TDFN
  • Количество выводов: 14
  • Number of Series Cells: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: TDFN
  • Семейство: 8606
  • Battery Management Function: Charger, Protector
  • Входное напряжение максимальное: 14 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 4.25 В ... 5.5 В
На английском языке: Datasheet MAX8606ETD+T - Maxim IC, BATT CHARGER, LI-ION, 14TDFN
