Datasheet MAX8804ZETA+ - Maxim Даташит Зарядное устройство, HIGH VOLT, сдвоенный вход, SMD — Даташит
Maxim MAX8804ZETA+
Наименование модели: MAX8804ZETA+
19 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, High-Voltage, Dual-Input, USB/AC Adapter Chargers in 2mm x 3mm TDFN
MAX8804ZETA+T
Maxim
165 ₽
MAX8804ZETA+
Maxim
от 242 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX8804ZETA+T
Maxim
376 ₽
TradeElectronics
MAX8804ZETA+T
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: Зарядное устройство, HIGH VOLT, сдвоенный вход, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
19-0785; Rev 1; 10/07
KIT ATION EVALU ABLE AVAIL
General Description Features
Complete Chargers for Single-Cell Li+ Battery Dual-Input, 30V AC Adapter/16V USB No External FET, Blocking Diode, or Sense Resistor Required Automatic USB/AC Adapter Input Selection Easy Programmable Fast-Charge Current and Top-Off Threshold Proprietary Die Temperature Regulation Control ±5% Fast-Charge Current-Limit Accuracy Battery Pack Detection Input (MAX8804W) Power-Present and Charger-Status Outputs No Prequalification Charge (MAX8804Y) Tiny 2mm x 3mm Thermally Enhanced TDFN Package USB Charging Protected by US Patent #6,507,172
  • Battery Type: Li-Ion / Li-Polymer
  • Входное напряжение: 28 В
  • Battery Charge Voltage: 4.2 В
  • Charge Current Max: 700 мА
  • Battery IC Case Style: TDFN
  • Количество выводов: 8
  • Number of Series Cells: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    +85°C
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: TDFN
  • Семейство: 8804
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 28 В
  • Выходное напряжение максимальное: 4.242 В
  • Напряжение питания максимальное: 28 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Напряжения питания Vcc: 28 В
На английском языке: Datasheet MAX8804ZETA+ - Maxim CHARGER, HIGH VOLT, DUAL INPUT, SMD
