Datasheet MAX8819AETI+ - Maxim Даташит PMIC W/INTEGRATED зарядное устройство, 28TQFN-EP — Даташит
Maxim MAX8819AETI+
Наименование модели: MAX8819AETI+
30 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные
Зенер
Россия и страны ТС
MAX8819AETI+
Maxim
от 614 ₽
MAX8819AETI+
Maxim
от 1 249 ₽
MAX8819AETI+
Maxim
Hi-Tech Circuit Group
MAX8819AETI+
Производитель: Maxim
Описание: PMIC W/INTEGRATED зарядное устройство, 28TQFN-EP
data sheetСкачать Data Sheet
19-4166; Rev 0; 6/08
EVALUATION KIT AVAILABLE
PMIC with Integrated Chargers and Smart Power Selector in a 4mm x 4mm TQFN
General Description
The MAX8819_ is a complete power solution for MP3 players and other handheld applications.
The IC includes a battery charger, step-down converters, and WLED power. It features an input current-limit switch to power the IC from an AC-to-DC adapter or USB port, a 1-cell lithium ion (Li+) or lithium polymer (Li-Poly) charger, three step-down converters, and a step-up converter with serial step dimming for powering two to six white LEDs. All power switches for charging and switching the system load between battery and external power are included on-chip. No external MOSFETs are required. The MAX8819C/MAX8819D offer a sequenced powerup/power-down of OUT1, OUT2, and then OUT3. Maxim's Smart Power SelectorTM makes the best use of AC-to-DC adapter power or limited USB power. Battery charge current and input current limit are independently set. Input pow
  • Battery Type: Li-Ion / Li-Polymer
  • Входное напряжение: 5.5 В
  • Battery Charge Voltage: 4.2 В
  • Charge Current Max: 860 мА
  • Battery IC Case Style: TQFN
  • Количество выводов: 28
  • Number of Series Cells: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип корпуса: TQFN
  • Семейство: 8819
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 5.5 В
  • Выходное напряжение максимальное: 24 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 4.1 В ... 5.5 В
На английском языке: Datasheet MAX8819AETI+ - Maxim PMIC W/INTEGRATED CHARGER, 28TQFN-EP
