Datasheet Texas Instruments BQ2002SN — Даташит
| Серия | BQ2002 |
| Модель | BQ2002SN |
Контроллер заряда NiCd/NiMH с выводом отрицательного dV и пикового напряжения 8-SOIC 0–70
NiCD/NiMH Fast-Charge Management ICs datasheet
PDF, 691 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 апр 2009
Купить BQ2002SN на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 760 ₽21 предложений от 21 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, TEXAS INSTRUMENTS BQ2002SN Battery Charger for 4 Cells of NiCd, NiMH battery, 6V input, 6V / 2A... | |||
| BQ2002SN Texas Instruments | 36 ₽ | ||
| BQ2002SN Benchmarq | 359 ₽ | ||
| BQ2002SN Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2002 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Absolute Vin (safety rating)(Max)( | 7 В |
| Battery Charge Voltage(Max) | 20 В |
| Cell Chemistry | NiCd,NiMH |
| Charge Current(Max) | 2 A |
| Control Interface | Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Linear |
| Number of Series Cells | 1,2,3,4 |
| Operating Vin(Max) | 6 В |
| Operating Vin(Min) | 4 В |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Special Features | Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
| USB Feature | N/A |
- Evaluation Modules & Boards: DV2002L2
BQ2002 Evaluation Module for NiCd/NiMH, Linear with -dV or Peak Voltage Detect
- Using the bqSWITCHER, bq24115, as a Nickel ChargerPDF, 151 Кб, Файл опубликован: 5 янв 2007
This application report describes the combination of the bqSWITCHERв„ў bq24115 charge management device and the bq2002 battery charge controller to provide a high-efficiency-switching charging solution for nickel battery packs. - Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery (Rev. A)PDF, 151 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2006
Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery While Charging
Серия: BQ2002 (6)
- BQ2002PN BQ2002PNE4 BQ2002SN BQ2002SNG4 BQ2002SNTR BQ2002SNTRG4
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
