Datasheet ISL6252HRZ - Intersil Даташит Зарядное устройство батареи аккумуляторов контроллер, QFN-28 — Даташит
Intersil ISL6252HRZ
Наименование модели: ISL6252HRZ
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 4.2V 28Pin QFN EP
ISL6252HRZ
Intersil
242 ₽
LifeElectronics
ISL6252HRZ
Intersil
ISL6252HRZ-T
Renesas
ISL6252HRZ
Renesas
Производитель: Intersil
Описание: Зарядное устройство батареи аккумуляторов контроллер, QFN-28
data sheetСкачать Data Sheet
ISL6252, ISL6252A
Data Sheet July 19, 2007 FN6498.1
Highly Integrated Battery Charger Controller for Notebook Computers
The ISL6252, ISL6252A is a highly integrated battery charger controller for Li-Ion/Li-Ion polymer batteries.
High Efficiency is achieved by a synchronous buck topology. The low side MOSFET emulates a diode at light loads to improve the light load efficiency and prevent system bus boosting. The constant output voltage can be selected for 2, 3 and 4 series Li-Ion cells with 0.5% accuracy over-temperature. It can also be programmed between 4.2V + 5%/cell and 4.2V - 5%/cell to optimize battery capacity. When supplying the load and battery charger simultaneously, the input current limit for the AC adapter is programmable to within 3% accuracy to avoid overloading the AC adapter, and to allow the system to make efficient use of available adapter power for charging. It also has a wide range of programmable charging current. The ISL6252, ISL6252A provides outputs that are
  • Battery Type: Li-Ion / Li-Polymer
  • Количество выводов: 28
  • Number of Series Cells: 4
  • Рабочий диапазон температрур: -10°C ... +100°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: QFN
  • Семейство: 6252
  • Battery Management Function: Charger, Status Monitor
  • Входное напряжение максимальное: 25 В
  • Выходное напряжение максимальное: 17.64 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 7 В ... 25 В
Дополнительные аксессуары:
  • BONKOTE - BON102
  • CHEMTRONICS - CW8400
  • Electrolube - SMA10SL
На английском языке: Datasheet ISL6252HRZ - Intersil BATTERY CHARGER CONTROLLER, QFN-28
