Datasheet LTC4065LEDC - Linear Technology Даташит BATT зарядное устройство, LI ON, 250 мА, 6DFN — Даташит
Linear Technology LTC4065LEDC
Наименование модели: LTC4065LEDC
34 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, LINEAR TECHNOLOGY LTC4065LEDC#TRMPBF Battery Charger for 1 Cell of Li-Ion, Li-Pol battery, 5.5V input, 4.242V/750mA charge, DFN-6...
LTC4065LEDC#TRMPBF
299 ₽
ЗУМ-СМД
LTC4065LEDC
МосЧип
LTC4065LEDC#PBF
LTC4065LEDC#TRPBF
Производитель: Linear Technology
Описание: BATT зарядное устройство, LI ON, 250 мА, 6DFN
data sheetСкачать Data Sheet
LTC4065/LTC4065A Standalone 750mA Li-Ion Battery Charger in 2 Ч 2 DFN
FEATURES
DESCRIPTIO
Complete Linear Charger in 2mm Ч 2mm DFN Package C/10 Charge Current Detection Output Timer Termination Charge Current Programmable up to 750mA with 5% Accuracy No External MOSFET, Sense Resistor or Blocking Diode Required Preset 4.2V Float Voltage with 0.6% Accuracy Constant-Current/Constant-Voltage Operation with Thermal Feedback to Maximize Charging Rate Without Risk of Overheating ACPR Pin Indicates Presence of Input Supply (LTC4065A Only) Charge Current Monitor Output for Gas Gauging Automatic Recharge Charges Single Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port 20µA Supply Current in Shutdown Mode Soft-Start Limits Inrush Current Tiny 6-Lead (2mm Ч 2mm) DFN Package
The LTC®4065 is a complete constant-current/constantvoltage linear charger for single-cell lithium-ion batteries.
Its 2mm Ч 2mm DFN package and low external component count make the LTC4065 especially well-suited
  • Battery Type: Li-Ion
  • Charge Current Max: 750 мА
  • Количество выводов: 6
  • Number of Series Cells: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DFN
  • Семейство: 4065
  • Battery Management Function: Charger
  • Входное напряжение максимальное: 5.5 В
  • Выходное напряжение максимальное: 4.2 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 3.75 В ... 5.5 В
На английском языке: Datasheet LTC4065LEDC - Linear Technology BATT CHARGER, LI ON, 250 mA, 6DFN
