Datasheet Texas Instruments BQ2013HSN-A514G4 — Даташит
Серия | BQ2013H |
Модель | BQ2013HSN-A514G4 |
NiCd/NiMH/свинцово-кислотный газовый манометр для высоких скоростей разряда (>10 А), погрешности смещения Pgm и компенсации нагрузки.
Gas Gauge IC for Power-Assist Applications, BQ2013H datasheet
PDF, 830 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 дек 2013
![]() 14 предложений от 13 поставщиков NiCd/NiMH/Lead-Acid Gas Gauge For High Discharge ates (>10A), Pgmable Offset Error & Load Comp. 16-SOIC 0 to 70 | |||
BQ2013HSN-A514G4 Texas Instruments | 627 ₽ | ||
BQ2013HSN-A514G4 Texas Instruments | от 1 202 ₽ | ||
BQ2013HSN-A514G4 Texas Instruments | по запросу | ||
16-SOIC от 0 до 70
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 40 | 40 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | A514 | 2013H |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
Replacement | BQ34Z100PWR-G1 |
Replacement Code | F |
- Evaluation Modules & Boards: BQ2013HEVM-001
BQ2013H Evaluation Kit for NiCd, 16.8V
- HDQ Communication Basics (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 сен 2008
This report compares the communication timing specifications for the different battery gas gauge and battery monitor products. It discusses some of the interface requirements necessary for robust HDQ communication, such as the need for a break prior to each communication, how to reliably read 16-bit dynamic values over the 8-bit bus, and the need for some noise filtering on the HDQ line. It also - HDQ Communication Basics for TI Battery Monitor ICsPDF, 60 Кб, Файл опубликован: 16 май 2001
Most battery monitor ICs from TI, including the bq2018 and bq2019, includes a single-wire HDQ serial data interface. Host controllers, configured for either polled or interrupt processing, use the interface to access various IC registers. The purpose of this application note is to cover most of the communication related topics for these devices.
Серия: BQ2013H (4)
- BQ2013HSN-A514 BQ2013HSN-A514G4 BQ2013HSN-A514TR BQ2013HSN-A514TRG4
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
BQ2013HSNA514G4, BQ2013HSN A514G4
