Datasheet DS2756E+ - Maxim Даташит FUEL GAUGE HIGH ACCURACY, TSSOP8 — Даташит
Наименование модели: DS2756E+
Купить DS2756E+ на РадиоЛоцман.Цены — от 104 до 1 220 ₽40 предложений от 22 поставщиков DS2756E+T&R - Микросхема измерения заряда Li-Ion, Li-Pol батарей, питание 3В до 4.5В, последовательный интерфейс | |||
| DS2756E+T&R Maxim | 184 ₽ | ||
| DS2756E+T&R Maxim | 210 ₽ | ||
| DS2756E+T&R Maxim | 245 ₽ | ||
| DS2756E+ Analog Devices | 777 ₽ | ||
Производитель: Maxim
Описание: FUEL GAUGE HIGH ACCURACY, TSSOP8
DS2756
High-Accuracy Battery Fuel Gauge with Programmable Suspend Mode
www.maxim-ic.com
GENERAL DESCRIPTION
The DS2756 high-precision battery fuel gauge is a data-acquisition and information-storage device tailored for cost-sensitive and space-constrained 1cell Li+/polymer battery-pack applications.
The DS2756 provides the key hardware components required to accurately estimate remaining capacity by integrating low-power, precision measurements of temperature, voltage, current, and current accumulation, as well as nonvolatile (NV) data storage, into the small footprint of a 3.0mm x 4.4mm 8-pin TSSOP package. Through its 1-WireТ interface, the DS2756 gives the host system read/write access to status and control registers, instrumentation registers, and generalpurpose data storage. Each device has a unique factory-programmed 64-bit net address that allows it to be individually addressed by the host system, supporting multibattery operation.
- Battery Management Function: Fuel Gauge
- Battery Type: Li-Ion
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 4.5 В
- Battery IC Case Style: TSSOP
- Количество выводов: 8
- Рабочий диапазон температрур: -20°C ... +70°C
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: TSSOP
- Семейство: 2756
- Control Interface: Serial, 1 Wire
- Входное напряжение максимальное: 5.5 В
- Интерфейс: Serial
- Number of Series Cells: 1
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - HTS35SL
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Roth Elektronik - RE933-01
- STANNOL - 574601
