Datasheet Texas Instruments BQ2014HSN — Даташит
| Серия | BQ2014H |
| Модель | BQ2014HSN |
NiCd/NiMH газовый манометр с высокоскоростным 1-проводным интерфейсом (HDQ) и 5 светодиодными драйверами 16-SOIC от 0 до 70
Low-Cost NiCD/NiMH Gas Gauge IC datasheet
PDF, 837 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2003
Купить BQ2014HSN на РадиоЛоцман.Цены — от 260 до 2 305 ₽31 предложений от 20 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, TEXAS INSTRUMENTS BQ2014HSN NiCd, NiMH Battery Fuel Gauge IC, 3V to 6.5V supply, Serial interface, SOIC-16 | |||
| BQ2014HSN Texas Instruments | 475 ₽ | ||
| BQ2014HSN Texas Instruments | 1 087 ₽ | ||
| BQ2014HSN Texas Instruments | от 2 156 ₽ | ||
| BQ2014HSN Texas Instruments | от 2 305 ₽ | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 2014H | A509 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | BQ34Z100PW-G1 |
| Replacement Code | F |
- HDQ Communication Basics (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 сен 2008
This report compares the communication timing specifications for the different battery gas gauge and battery monitor products. It discusses some of the interface requirements necessary for robust HDQ communication, such as the need for a break prior to each communication, how to reliably read 16-bit dynamic values over the 8-bit bus, and the need for some noise filtering on the HDQ line. It also - HDQ Communication Basics for TI Battery Monitor ICsPDF, 60 Кб, Файл опубликован: 16 май 2001
Most battery monitor ICs from TI, including the bq2018 and bq2019, includes a single-wire HDQ serial data interface. Host controllers, configured for either polled or interrupt processing, use the interface to access various IC registers. The purpose of this application note is to cover most of the communication related topics for these devices.
Серия: BQ2014H (4)
- BQ2014HSN BQ2014HSNG4 BQ2014HSNTR BQ2014HSNTRG4
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
