Datasheet Texas Instruments BQ20Z40PW — Даташит
СерияBQ20Z40
МодельBQ20Z40PW
Газовый манометр, соответствующий SBS, с технологией отслеживания импеданса для использования с BQ29330 20-TSSOP от -40 до 85
SBS 1.1-COMPLIANT GAS GAUGE ENABLED WITH IMPEDANCE TRACKв„ў TECHNOLOGY datasheet
PDF, 289 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2009
23 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, SBS 1.1 compliant Gas Gauge with Impedance TrackTM Technology 20-TSSOP -40℃ to 85℃
BQ20Z40PW-R1
340 ₽
BQ20Z40PW-R1
815 ₽
Hi-Tech Circuit Group
BQ20Z40PW-R1
TradeElectronics
BQ20Z40PW-R1
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY70
Маркировка20Z40
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
  • Evaluation Modules & Boards: BQ20Z40EVM-001
    BQ20Z40EVM-001 SBS 1.1 Impedance TrackВ™ Tech Enabled Battery Mgmt Solution Kit
    Статус продукта: NRND (Не рекомендуется для новых разработок)
  • bq20z40/45 and bq20z60/65 EVM Data Flash Settings for Number of Serial Cells
    PDF, 179 Кб, Файл опубликован: 7 авг 2009
    This application report describes the configuration changes in the data flash constants in the Texas Instruments bq20z40/45 and bq20z60/65 Gas Gauging Evaluation Software required for a variety of battery-pack configurations.
  • bq20z40/45/60/65 Printed-Circuit Board Layout Guide
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2009
    Attention to layout is critical to the success of any battery management circuit board. The mixture of high-current paths with an ultralow-current microcontroller creates the potential for design issues that can be challenging to solve. This application report presents guidelines to ensure a stable and well-performing project.
  • bq20z40/45 and bq20z60/65 Gas Gauge Circuit Design
    PDF, 349 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2009
  • bq20z40/bq20z45 and bq20z60/bq20z65 Data Flash Comparison
    PDF, 236 Кб, Файл опубликован: 9 июл 2009
    This document compares the data flash values and functionality of the bq20z40/bq20z45 and the bq20z60/bq20z65 family of gas gauges. The comparisons are presented in tabular format.
  • Data Flash Programing and Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges (Rev. E)
    PDF, 230 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 14 сен 2013
    bq20zxx Data Flash Programing & Calibrating the bq20zxx Family of Gas Gauges
  • bq20z40/bq20z45 Change List
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2009
  • Configuring the bq20z40/bq20z45 Data Flash (Rev. B)
    PDF, 3.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 ноя 2013
  • Fine tuning TI's Impedance Trackв„ў battery fuel gauge with LiFePO4 cells
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 14 мар 2011
  • Li-ion battery-charger solutions for JEITA compliance
    PDF, 506 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2010
  • bq20z70 and bq20z90 Application Book
    PDF, 14.2 Мб, Файл опубликован: 13 дек 2006
    This document introduces the bq20z70/z90 Impedance Trackв„ў and bq29330 chipset gas gauge solution
  • Data Flash Programming Using the EV Software (Rev. A)
    PDF, 53 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 июл 2009
  • Design 4: Support of Multiple Li-Ion Chemistries w/Impedance Track(TM) Gas Gauge (Rev. R)
    PDF, 87 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 15 окт 2009
  • BQ20Z40/45 to BQ20Z40-R1/45-R1 change document
    PDF, 21 Кб, Файл опубликован: 23 фев 2011
  • Thermistor Coefficient Calculator for TI Advanced Fuel Gauges
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2006
  • Q1 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 29 янв 2010
  • Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel Gauges
    PDF, 564 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2011
    bq20z40, bq20z45, bq20z60, bq20z65, bq20z70, bq20z75, bq20z80, bq20z90, bq20z95, bq27410, Thermistor Selection Guide for Texas Instruments Advanced Fuel Guages
  • Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. A)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2011
    This application report describes a smart-battery charger reference design with a wide-input-voltage range. The reference design implements the System Management Bus (SMBus) protocol for communication between the MSP430 microcontroller and a SMBus-compatible battery fuel gauge. The MSP430 device interrogates the fuel gauge for voltage, current, and other parameters via SMBus. It then adjusts the p
Серия: BQ20Z40 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ20Z40PW
