Datasheet 2KBP02M - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А, 200 В — Даташит
Наименование модели: 2KBP02M
![]() 22 предложений от 18 поставщиков Мостиковый выпрямитель, VISHAY 2KBP02M-E4/51 Bridge Rectifier Diode, Single, 200V, 2A, SIP, 1.1V, 4Pins | |||
2KBP02M-E4/45 Vishay | 13 ₽ | ||
2KBP02M/1 | от 230 ₽ | ||
2KBP02M_NL Fairchild | по запросу | ||
2KBP02M-G Fairchild | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А, 200 В
2KBP02M, 08M
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Features:
· In-line glass passivated single phase rectifier bridge.
· Surge overload rating: 60 Amperes peak. · Ideal for printed circuit board. · Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique.
Mechanical Data:
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
- Forward Current If(AV): 2 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
- Bridge Rectifier Case Style: KBPM
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 12.7 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 5.08 мм
- Внешняя длина / высота: 12.7 мм
- Внешняя ширина: 15.24 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 60 А
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -40°C
- Расстояние между выводами: 4.1 мм
- Выходной ток максимальный: 2 А
- Тип корпуса: SIP
- RMS Input Voltage: 35 В
- Способ монтажа: Wire lead
RoHS: Y-Ex
