Datasheet 2KBP06M - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 60 А, 600 В, KBPM — Даташит
Fairchild 2KBP06M
Наименование модели: 2KBP06M
26 предложений от 26 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, VISHAY 2KBP06M-E4/51 Bridge Rectifier Diode, Single, 600V, 2A, SIP, 1.1V, 4Pins
2KBP06M-E4/51
727GS
2KBP06M-E4/45
SUV System
2KBP06M/1
ТаймЧипс
2KBP06M/G1
Fairchild
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 60 А, 600 В, KBPM
data sheetСкачать Data Sheet
2KBP005M/3N253 - 2KBP10M/3N259 Bridge Rectifiers
March 2006
Bridge Rectifiers Features
· Surge overload rating: 60 amperes peak.
· Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique. · UL certified, UL #E111753.
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Рассеиваемая мощность: 4.7 Вт
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Bridge Rectifier Case Style: KBPM
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • External Depth: 5.08 мм
  • Внешняя длина / высота: 12.7 мм
  • Внешняя ширина: 15.2 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 60 А
  • Выходной ток максимальный: 2 А
  • Тип корпуса: KBPM
  • RMS Input Voltage: 420 В
  • Способ монтажа: Axial Leaded
На английском языке: Datasheet 2KBP06M - Fairchild BRIDGE RECTIFIER, 60 A, 600 V, KBPM
