Datasheet 2KBP08M - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А, 800 В — Даташит
Multicomp 2KBP08M
Наименование модели: 2KBP08M
22 предложений от 22 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, VISHAY 2KBP08M-E4/51 Bridge Rectifier Diode, Single, 800V, 2A, SIP, 1.1V, 4Pins
Элитан
2KBP08M
38 ₽
2KBP08M_Q
МосЧип
2KBP08M-E
Fairchild
2KBP08M
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А, 800 В
data sheetСкачать Data Sheet
2KBP02M, 08M
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Features:
· In-line glass passivated single phase rectifier bridge.
· Surge overload rating: 60 Amperes peak. · Ideal for printed circuit board. · Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique.
Mechanical Data:
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBPM
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 12.7 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.9 мм
  • Внешняя длина / высота: 11.7 мм
  • Внешняя ширина: 15.24 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -40°C
  • Расстояние между выводами: 4.1 мм
  • Выходной ток максимальный: 2 А
  • Тип корпуса: SIP
  • RMS Input Voltage: 560 В
  • Способ монтажа: Wire lead
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet 2KBP08M - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 2 A, 800 V
