Datasheet 2KBP10M - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А, 1000 В — Даташит
Fairchild 2KBP10M
Наименование модели: 2KBP10M
26 предложений от 23 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, DIODE 2A, 1000V, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, CASE KBPM, 4Pin, Bridge Rectifier Diode
2KBP10M-E4/51, Диодный мост 2А 1000В [D-44]
МосЧип
2KBP10M/3N259(113713)
Fairchild
2KBP10M-E4/45
727GS
2KBP10M-E4/51
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А, 1000 В
data sheetСкачать Data Sheet
2KBP005M/3N253 - 2KBP10M/3N259 Bridge Rectifiers
March 2006
Bridge Rectifiers Features
· Surge overload rating: 60 amperes peak.
· Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique. · UL certified, UL #E111753.
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Рассеиваемая мощность: 4.7 Вт
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Bridge Rectifier Case Style: KBPM
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 12.7 мм
  • External Depth: 5.08 мм
  • Внешняя длина / высота: 12.7 мм
  • Внешняя ширина: 15.2 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 60 А
  • Выходной ток максимальный: 2 А
  • Тип корпуса: KBPM
  • RMS Input Voltage: 700 В
На английском языке: Datasheet 2KBP10M - Fairchild BRIDGE RECTIFIER, 2 A, 1000 V
