Клеммники KEEN SIDE
Datasheet 3N259 - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А, 1000 В — Даташит
Fairchild 3N259
Наименование модели: 3N259
17 предложений от 17 поставщиков
BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 2A KBPM. Bridge Rectifier Single Phase Standard 1kV Through Hole KBPM. Diodes - Bridge Rectifiers
Hi-Tech Circuit Group
3N259-E4/45
3N259-E4/51
3N259-E4
LifeElectronics
3N259-E4/51
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А, 1000 В
data sheetСкачать Data Sheet
2KBP005M/3N253 - 2KBP10M/3N259 Bridge Rectifiers
March 2006
Bridge Rectifiers Features
· Surge overload rating: 60 amperes peak.
· Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique. · UL certified, UL #E111753.
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Рассеиваемая мощность: 4.7 Вт
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Bridge Rectifier Case Style: KBPM
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 12.7 мм
  • Current Temperature: 45°C
  • Маркировка: 3N259
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.9 мм
  • Внешняя длина / высота: 12.7 мм
  • Внешняя ширина: 15.2 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 60 А
  • Расстояние между выводами: 4.1 мм
  • Выходной ток максимальный: 2 А
  • Тип корпуса: KBPM
  • RMS Input Voltage: 700 В
  • Способ монтажа: Wire lead
На английском языке: Datasheet 3N259 - Fairchild BRIDGE RECTIFIER, 2 A, 1000 V
