Datasheet AM150 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 50 В — Даташит
Наименование модели: AM150
Купить AM150 на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 321 875 ₽13 предложений от 13 поставщиков Пристенная вытяжка Ilve AM-150/BL предназначена для очищения воздуха от дыма, запахов, испарений, продуктов сгорания и прочих примесей. Особенности Модель оснащена 2... | |||
| AM150 Multicomp | 27 ₽ | ||
| AM150-160CIR107 | 221 054 ₽ | ||
| AM-150 TRMS Amprobe | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 50 В
AM15X Series
1.5A Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Ratings to 1000V PRV.
· Surge overload rating - 30/50 amperes peak. · Ideal for printed circuit board. · Reliable construction utilizing moulded plastic. · Mounting position : Any. Mechanical Data: Case Terminals Polarity : Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique results in inexpensive product. : Lead solderable per MIL-STD-202, Method 208. : Polarity symbols marking on body.
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
- Forward Current If(AV): 1.5 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
- Bridge Rectifier Case Style: WOB
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 5.5 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Diameter: 9.1 мм
- Внешняя длина / высота: 5.5 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Входное напряжение: 35 В
- Температура перехода максимальная: 125°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Расстояние между выводами: 5.6 мм
- Выходной ток максимальный: 1.5 А
- Тип корпуса: WOB
- RMS Input Voltage: 35 В
- Способ монтажа: Wire lead
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- STANNOL - 631954
