Datasheet AM152 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 200 В — Даташит
Multicomp AM152
Наименование модели: AM152
5 предложений от 5 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, AM 200V 1.5A
AM152
Multicomp
17 ₽
AM152B
AM152-G
AM152
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
AM15X Series
1.5A Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Ratings to 1000V PRV.
· Surge overload rating - 30/50 amperes peak. · Ideal for printed circuit board. · Reliable construction utilizing moulded plastic. · Mounting position : Any. Mechanical Data: Case Terminals Polarity : Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique results in inexpensive product. : Lead solderable per MIL-STD-202, Method 208. : Polarity symbols marking on body.
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 1.5 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 5.5 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Diameter: 9.1 мм
  • Внешняя длина / высота: 5.5 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Входное напряжение: 140 В
  • Температура перехода максимальная: 125°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Расстояние между выводами: 5.6 мм
  • Выходной ток максимальный: 1.5 А
  • RMS Input Voltage: 140 В
  • Способ монтажа: Wire lead
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet AM152 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 1.5 A, 200 V
