Datasheet B80C 3700/2200 - Diotec Даташит Мостовой выпрямитель — Даташит
Diotec B80C 3700/2200
Наименование модели: B80C 3700/2200
BRIDGE RECTIFIER,1-PHASE FULL-WAVE,200V V(RRM),SIP
TradeElectronics
B80C37002200A-WW+
Won-Top Electronics
МосЧип
B80C3700-2200B
Diotec
B80C37002200B-W+W
Won-Top Electronics
B80C3700/2200SIC
Производитель: Diotec
Описание: Мостовой выпрямитель
data sheetСкачать Data Sheet
B...C3200-2200A, B...C3700-2200A
Silicon-Bridge-Rectifiers Silizium-Brьckengleichrichter Version 2006-07-28 Nominal current Nennstrom Alternating input voltage Eingangswechselspannung 2.7 / 2.2 A 40...500 V 32 x 5.6 x 17 [mm] 9g
5.6
±0.2
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 160 В
  • Forward Current If(AV): 2.2 А
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -50°C ...
    +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: KBL
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 17 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 5.6 мм
  • Внешняя длина / высота: 17 мм
  • Внешняя ширина: 32 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
  • Выходной ток максимальный: 30 А
  • Тип корпуса: KBL
  • RMS Input Voltage: 80 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet B80C 3700/2200 - Diotec BRIDGE RECTIFIER
