Datasheet CM1500 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 15 А, 50 В — Даташит
Multicomp CM1500
Наименование модели: CM1500
HIGH CURRENT SILICON BRIDGE RECTIFIERS(VOLTAGE - 50 to 800 Volts CURRENT - 10 to 35 Amperes)
CM-1500-C
CM-1500
Greenlee Communications
3059Y-CM1-500
Allegro
CM1500
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 15 А, 50 В
data sheetСкачать Data Sheet
CM1500 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Metal case for maximum heat dissipation.
· Surge overload ratings to 400 amperes.
CM Series
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 15 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.2 В
  • Diode Mounting Type: Quick Connect
  • Количество выводов: 4
  • Ambient Temperature Ta: 55°C
  • Body Height Max: 11.5 мм
  • Current Temperature: 55°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 28.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 25.4 мм
  • Внешняя ширина: 28.7 мм
  • Fixing Hole Diameter: 4.9 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
  • Входное напряжение: 35 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Выходной ток максимальный: 15 А
  • RMS Input Voltage: 35 В
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD1-250
  • Tyco - 640903-1
  • Tyco - 640905-1
На английском языке: Datasheet CM1500 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 15 A, 50 V
