Datasheet CM1501 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 15 А, 100 В — Даташит
Наименование модели: CM1501
Купить CM1501 на РадиоЛоцман.Цены — от 87 до 52 109 ₽10 предложений от 10 поставщиков HIGH CURRENT SILICON BRIDGE RECTIFIERS(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 15 Amperes) | |||
| CM1501 Multicomp | 87 ₽ | ||
| CM-150-1-N | 10 468 ₽ | ||
| CM1501P | по запросу | ||
| CM1501-9R | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 15 А, 100 В
CM1500 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Metal case for maximum heat dissipation.
· Surge overload ratings to 400 amperes.
CM Series
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Current If(AV): 15 А
- Forward Voltage VF Max: 1.2 В
- Diode Mounting Type: Quick Connect
- Количество выводов: 4
- Ambient Temperature Ta: 55°C
- Body Height Max: 11.5 мм
- Current Temperature: 55°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 28.7 мм
- Внешняя длина / высота: 25.4 мм
- Внешняя ширина: 28.7 мм
- Fixing Hole Diameter: 4.9 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
- Входное напряжение: 70 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Выходной ток максимальный: 15 А
- RMS Input Voltage: 70 В
- Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - FDD1-250
- Multicomp - FDD2-250
- Tyco - 640903-1
- Tyco - 640905-1
