Datasheet CM2502 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 25 А 200 В — Даташит
Multicomp CM2502
Наименование модели: CM2502
Мостиковый выпрямитель, 200V 25A
CM2502
Multicomp
191 ₽
CM2502
Multicomp
200 ₽
CM2502
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 25 А 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
CM2500 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Metal case for maximum heat dissipation.
· Surge overload ratings to 400 amperes.
CM Series
Каталог производителяКаталог производителя
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Ambient Temperature Ta: 55°C
  • Body Height Max: 11.5 мм
  • Current Temperature: 55°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 28.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 25.4 мм
  • Внешняя ширина: 28.7 мм
  • Fixing Hole Diameter: 4.9 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
  • Входное напряжение: 140 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Number of Phases: 1
  • Выходной ток максимальный: 25 А
  • RMS Input Voltage: 140 В
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - CM2504
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet CM2502 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 25 A 200 V
