Datasheet CM3502 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А 200 В — Даташит
Наименование модели: CM3502
![]() 5 предложений от 5 поставщиков Мостиковый выпрямитель, 200V 35A | |||
CM3502 Multicomp | 91 ₽ | ||
CM3502 Multicomp | 189 ₽ | ||
CM3502 | по запросу | ||
CM3502-02SN | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А 200 В
CM3500 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Electrically isolated metal case for maximum heat dissipation.
· Surge overload ratings to 400 amperes.
CM Series
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Ambient Temperature Ta: 55°C
- Body Height Max: 11.5 мм
- Current Temperature: 55°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 28.7 мм
- Внешняя длина / высота: 25.4 мм
- Внешняя ширина: 28.7 мм
- Fixing Hole Diameter: 4.9 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
- Входное напряжение: 140 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Number of Phases: 1
- Выходной ток максимальный: 35 А
- RMS Input Voltage: 140 В
- Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
Дополнительные аксессуары:
- Fairchild - GBPC3502
- STANNOL - 631954
