Datasheet CM3506 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 600 В — Даташит
Наименование модели: CM3506
Купить CM3506 на РадиоЛоцман.Цены — от 127 до 281 ₽HIGH CURRENT SILICON BRIDGE RECTIFIERS(VOLTAGE - 50 to 800 Volts CURRENT - 10 to 35 Amperes) | |||
| CM3506 Multicomp | 127 ₽ | ||
| CM3506 Multicomp | 281 ₽ | ||
| CM3506GIM25 PanJit | по запросу | ||
| CM3506 PanJit | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 600 В
CM3500 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Electrically isolated metal case for maximum heat dissipation.
· Surge overload ratings to 400 amperes.
CM Series
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Current If(AV): 35 А
- Forward Voltage VF Max: 1.2 В
- Diode Mounting Type: Quick Connect
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Количество выводов: 4
- Ambient Temperature Ta: 55°C
- Body Height Max: 11.5 мм
- Current Temperature: 55°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 28.7 мм
- Внешняя длина / высота: 25.4 мм
- Внешняя ширина: 28.7 мм
- Fixing Hole Diameter: 4.9 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
- Входное напряжение: 420 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Выходной ток максимальный: 35 А
- RMS Input Voltage: 420 В
- Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - FDD1-250
- Multicomp - FDD2-250
- Tyco - 640903-1
- Tyco - 640905-1
