Клеммники KEEN SIDE
Datasheet CM3508 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 800 В — Даташит
Multicomp CM3508
Наименование модели: CM3508
Мостиковый выпрямитель, 800V 35A
CM3508
Multicomp
124 ₽
CM3508
Multicomp
287 ₽
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 800 В
data sheetСкачать Data Sheet
CM3500 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Electrically isolated metal case for maximum heat dissipation.
· Surge overload ratings to 400 amperes.
CM Series
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 35 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.2 В
  • Diode Mounting Type: Quick Connect
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Количество выводов: 4
  • Ambient Temperature Ta: 55°C
  • Body Height Max: 11.5 мм
  • Current Temperature: 55°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 28.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 25.4 мм
  • Внешняя ширина: 28.7 мм
  • Fixing Hole Diameter: 4.9 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
  • Входное напряжение: 500 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Выходной ток максимальный: 35 А
  • RMS Input Voltage: 500 В
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD1-250
  • Multicomp - FDD2-250
  • Tyco - 640903-1
  • Tyco - 640905-1
На английском языке: Datasheet CM3508 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 35 A, 800 V
