Datasheet CM40010 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 40 А 1000 В — Даташит
Multicomp CM40010
Наименование модели: CM40010
Мостиковый выпрямитель, 1000V 40A
CM40010
Multicomp
255 ₽
CM40010
Multicomp
274 ₽
LifeElectronics
CM40010
Chicago Miniature Lamp
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 40 А 1000 В
data sheetСкачать Data Sheet
CM4000 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Metal case for maximum heat dissipation.
· Surge overload ratings to 400 amperes.
CM Series
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
  • Ambient Temperature Ta: 55°C
  • Body Height Max: 11.5 мм
  • Current Temperature: 55°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 28.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 25.4 мм
  • Внешняя ширина: 28.7 мм
  • Fixing Hole Diameter: 4.9 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 500 А
  • Входное напряжение: 800 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Number of Phases: 1
  • Выходной ток максимальный: 40 А
  • RMS Input Voltage: 800 В
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - CM50010
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet CM40010 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 40 A 1000 V
