Datasheet CP1001 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 10 А, 100 В — Даташит
Наименование модели: CP1001
Купить CP1001 на РадиоЛоцман.Цены — от 49 до 58 423 ₽28 предложений от 20 поставщиков Вентиляторы, Тепловое оборудование Тепловое оборудование - Жидкостное охлаждение | |||
| ATS-CP-1001 | от 52 491 ₽ | ||
| ATS-CP-1001 | от 57 941 ₽ | ||
| CP1001P | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 10 А, 100 В
CP 10A Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· High surge current capability.
· PCB mounted/screw fixing. · Surge overload rating-200 Amperes peak. · Low forward voltage drop and reverse leakage. · Small size, simple installation. · Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique.
Mechanical Data: Case Terminals : Moulded plastic with heatsink integrally mounted in the bridge encapsulation. : Lead solderable per MIL-STD-202 Method 208.
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Current If(AV): 10 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Количество выводов: 4
- Ambient Temperature Ta: 50°C
- Соответствие нормам: .
- Body Height Max: 7.6 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 19.1 мм
- Внешняя длина / высота: 7.6 мм
- Внешняя ширина: 19.1 мм
- Flammability Rating: UL94V-0
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Входное напряжение: 70 В
- Lead Diameter: 1.3 мм
- Lead Length: 19 мм
- Расстояние между выводами: 12.7 мм
- Выходной ток максимальный: 10 А
- RMS Input Voltage: 70 В
- Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
