Datasheet CP1006 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 10 А, 600 В — Даташит
Multicomp CP1006
Наименование модели: CP1006
Мостиковый выпрямитель, 600V 10A
CP1006
Multicomp
86 ₽
CP1006
Multicomp
120 ₽
CP1006
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 10 А, 600 В
data sheetСкачать Data Sheet
CP 10A Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· High surge current capability.
· PCB mounted/screw fixing. · Surge overload rating-200 Amperes peak. · Low forward voltage drop and reverse leakage. · Small size, simple installation. · Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique.
Mechanical Data: Case Terminals : Moulded plastic with heatsink integrally mounted in the bridge encapsulation. : Lead solderable per MIL-STD-202 Method 208.
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 10 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Количество выводов: 4
  • Ambient Temperature Ta: 50°C
  • Соответствие нормам: .
  • Body Height Max: 7.6 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 19.1 мм
  • Внешняя длина / высота: 7.6 мм
  • Внешняя ширина: 19.1 мм
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
  • Входное напряжение: 420 В
  • Lead Diameter: 1.3 мм
  • Lead Length: 19 мм
  • Расстояние между выводами: 12.7 мм
  • Выходной ток максимальный: 10 А
  • RMS Input Voltage: 420 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet CP1006 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 10 A, 600 V
