Datasheet CP1008 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 10 А, 800 В — Даташит
Наименование модели: CP1008
Купить CP1008 на РадиоЛоцман.Цены — от 91 до 165 ₽5 предложений от 5 поставщиков Fully Integrated Switch-Mode One-Cell Li-Ion Charger with Full USB Compliance and USB-OTG Support | |||
| CP1008 Multicomp | 91 ₽ | ||
| CP1008 Multicomp | 165 ₽ | ||
| CP1008C Texas Instruments | по запросу | ||
| CP1008AL Texas Instruments | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 10 А, 800 В
CP 10A Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· High surge current capability.
· PCB mounted/screw fixing. · Surge overload rating-200 Amperes peak. · Low forward voltage drop and reverse leakage. · Small size, simple installation. · Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique.
Mechanical Data: Case Terminals : Moulded plastic with heatsink integrally mounted in the bridge encapsulation. : Lead solderable per MIL-STD-202 Method 208.
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 10 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Количество выводов: 4
- Ambient Temperature Ta: 50°C
- Соответствие нормам: .
- Body Height Max: 7.6 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 19.1 мм
- Внешняя длина / высота: 7.6 мм
- Внешняя ширина: 19.1 мм
- Flammability Rating: UL94V-0
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Входное напряжение: 560 В
- Lead Diameter: 1.3 мм
- Lead Length: 19 мм
- Расстояние между выводами: 12.7 мм
- Выходной ток максимальный: 10 А
- RMS Input Voltage: 560 В
- Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
