Datasheet CP602 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 200 В — Даташит
Multicomp CP602
Наименование модели: CP602
8 предложений от 7 поставщиков
VOLTAGE 50 to 1000 Volts CURRENT - P.C. MTG 3A , HEAT-SINK MTG 6A
CP60/2.5
7 841 ₽
Элитан
CP60/2.5
10 054 ₽
CP60/2.5
от 12 721 ₽
CP-602U-I w/o Cable
Moxa Technologies
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
CP6 Series
6A Single Phase Bridge Rectifier
Features:
· High surge current capability.
· PCB mounted/screw fixing. · Surge overload ratings to 125 Amperes. · Low forward voltage, and reverse leakage. · Small size, simple installation. · Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique.
Mechanical Data : Mounting position Weight Terminals Mounting torque : Any. : 0.2 ounce, 5.6 gram. : Lead solderable per MIL-STD-202 Method 208. : 5in.lb. maximum.
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 6 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Количество выводов: 4
  • Ambient Temperature Ta: 50°C
  • Соответствие нормам: .
  • Body Height Max: 6.86 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 15.75 мм
  • Внешняя длина / высота: 6.86 мм
  • Внешняя ширина: 15.75 мм
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 125 А
  • Входное напряжение: 140 В
  • Lead Diameter: 1.01 мм
  • Lead Length: 19.1 мм
  • Расстояние между выводами: 11.3 мм
  • Выходной ток максимальный: 6 А
  • RMS Input Voltage: 140 В
  • Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
  • SCHRODER - 20900
На английском языке: Datasheet CP602 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 6 A, 200 V
