Datasheet CP606 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 600 В — Даташит
Наименование модели: CP606
Купить CP606 на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 2 390 ₽Максимальная длина видеокарты (мм): 215
Максимальная высота кулера (мм): 140
Материал лицевой стороны: сплошная
Встроенные вентиляторы: нет
Подсветка вентиляторов: нет | |||
| CP606 Multicomp | 42 ₽ | ||
| CP606 Multicomp | 116 ₽ | ||
| Компьютерный корпус ExeGate CP-606U-AB350 (EX292994RUS) ExeGate | 2 390 ₽ | ||
| CP606AL | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 600 В
CP6 Series
6A Single Phase Bridge Rectifier
Features:
· High surge current capability.
· PCB mounted/screw fixing. · Surge overload ratings to 125 Amperes. · Low forward voltage, and reverse leakage. · Small size, simple installation. · Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique.
Mechanical Data : Mounting position Weight Terminals Mounting torque : Any. : 0.2 ounce, 5.6 gram. : Lead solderable per MIL-STD-202 Method 208. : 5in.lb. maximum.
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Current If(AV): 6 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Количество выводов: 4
- Ambient Temperature Ta: 50°C
- Соответствие нормам: .
- Body Height Max: 6.86 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 15.75 мм
- Внешняя длина / высота: 6.86 мм
- Внешняя ширина: 15.75 мм
- Flammability Rating: UL94V-0
- Forward Surge Current Ifsm Max: 125 А
- Входное напряжение: 420 В
- Lead Diameter: 1.01 мм
- Lead Length: 19.1 мм
- Расстояние между выводами: 11.3 мм
- Выходной ток максимальный: 6 А
- RMS Input Voltage: 420 В
- Способ монтажа: Wire lead
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
