Datasheet DBLS102G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1 А, 100 В — Даташит
Multicomp DBLS102G
Наименование модели: DBLS102G
31 предложений от 13 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, TAIWAN SEMICONDUCTOR DBLS102G Bridge Rectifier Diode, Single, 100V, 1A, SOIC, 1.1V, 4Pins
DBLS102G RDG
Taiwan Semiconductor
от 49 ₽
Эиком
DBLS102G
от 69 ₽
DBLS102G
DBLS102G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1 А, 100 В
data sheetСкачать Data Sheet
DBL(S)- Series
Features:
· · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch (9.5mm) lead length at 5 lbs., (2.3kg) tension. Small size, simple installation. pure tin plated terminal, lead free. leads solderable per MIL-STD-202, Method 208. High surge current capability.
DBL
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • Тип корпуса: SOIC
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • RMS Input Voltage: 70 В
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet DBLS102G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 1 A, 100 V
