Datasheet DBLS103G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1 А, 200 В — Даташит
Наименование модели: DBLS103G
![]() 26 предложений от 13 поставщиков Мостиковый выпрямитель, MULTICOMP DBLS103G Bridge Rectifier Diode, Single, 200V, 1A, SOIC, 1.1V, 4Pins | |||
DBLS103G Taiwan Semiconductor | от 57 ₽ | ||
DBLS103G RDG Taiwan Semiconductor | 70 ₽ | ||
DBLS103G C1G Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
DBLS103G Taiwan Semiconductor | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1 А, 200 В
DBL(S)- Series
Features:
· · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch (9.5mm) lead length at 5 lbs., (2.3kg) tension. Small size, simple installation. pure tin plated terminal, lead free. leads solderable per MIL-STD-202, Method 208. High surge current capability.
DBL
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Surface Mount
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Ambient Temperature Ta: 25°C
- Current Ir Max: 10 мкА
- Тип корпуса: SOIC
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- RMS Input Voltage: 140 В
- Способ монтажа: SMD
