Datasheet DBLS104G - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1 А, 400 В — Даташит
Multicomp DBLS104G
Наименование модели: DBLS104G
38 предложений от 14 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, MULTICOMP DBLS104G Bridge Rectifier Diode, Single, 400V, 1A, SOIC, 1.1V, 4Pins
DBLS104G
Taiwan Semiconductor
от 8.41 ₽
Эиком
DBLS104G
от 35 ₽
DBLS104G
от 36 ₽
Hi-Tech Circuit Group
DBLS104G C1G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1 А, 400 В
data sheetСкачать Data Sheet
DBL(S)- Series
Features:
· · · · · Glass passivated junction.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds/0.375 inch (9.5mm) lead length at 5 lbs., (2.3kg) tension. Small size, simple installation. pure tin plated terminal, lead free. leads solderable per MIL-STD-202, Method 208. High surge current capability.
DBL
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Ambient Temperature Ta: 25°C
  • Current Ir Max: 10 мкА
  • Тип корпуса: SOIC
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • RMS Input Voltage: 280 В
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet DBLS104G - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 1 A, 400 V
