Datasheet DF06S - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 600 В — Даташит
Fairchild DF06S
Наименование модели: DF06S
88 предложений от 39 поставщиков
Диодные мосты.Тип: SMD диодный мостКонфигурация: 1 фазныйТип монтажа: ПоверхностныйПовторяющееся импульсное обратное напряжение, В: 600Максимальный прямой ток, А: 1Падение напряжения, В: 1,1Размер,...
DF06S
от 5.75 ₽
DF06M
Diodes
от 25 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
DF06S-E3/77
от 38 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
DF06S
от 46 ₽
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 600 В
data sheetСкачать Data Sheet
DF005S - DF10S -- Bridge Rectifiers
August 2010
DF005S - DF10S Bridge Rectifiers
Features
· · · · Surge overload rating: 50 amperes peak.
Glass passivated junction. Low leakage. UL certified, UL #E111753 and E326243. SDIP
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 1.5 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Рассеиваемая мощность: 3.1 Вт
  • Diode Mounting Type: SMD
  • Bridge Rectifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • External Depth: 6.477 мм
  • Внешняя длина / высота: 3.429 мм
  • Внешняя ширина: 8.509 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
  • Тип корпуса: SDIP
  • RMS Input Voltage: 420 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • BONKOTE - BON102
  • Ersa - VACX
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet DF06S - Fairchild BRIDGE RECTIFIER, 1.5 A, 600 V
