Datasheet DI106 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1 А, 600 В — Даташит
Наименование модели: DI106
Купить DI106 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.05 до 25 ₽27 предложений от 15 поставщиков Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 600V; If: 1A; Ifsm: 30A; DIP4 | |||
| DI106 PanJit | 9.05 ₽ | ||
| DI106S PanJit | 12 ₽ | ||
| DI106S-LT/R | по запросу | ||
| DI106SPB PanJit | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1 А, 600 В
DI Series
Single Phase Bridge Rectifier
Features:
· 1A - 1.5A Dual in Line.
· Low leakage. · Surge overload rating - 30 - 50 Amperes peak. · Ideal for printed circuit board. · Exceeds environmental standards of MIL-S-19500/228. Mechanical Data Case Terminals Polarity Mounting position Weight : Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique results in inexpensive product. : Lead solderable per MIL-STD-202, Method 208. : Polarity symbols moulded or marking on body. : Any : 0.02 ounce, 0.4 gram.
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Bridge Rectifier Case Style: DIP
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 2.5 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 8.51 мм
- Внешняя ширина: 6.5 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Входное напряжение: 420 В
- Выходной ток максимальный: 1 А
- Тип корпуса: DIP
- RMS Input Voltage: 420 В
- Способ монтажа: Through Hole
- Voltage Rating VAC: 420 В
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... 125°C
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- STANNOL - 631954
