Datasheet DI1510 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 1000 В — Даташит
Наименование модели: DI1510
Купить DI1510 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 58 ₽21 предложений от 12 поставщиков Мостиковый выпрямитель, MULTICOMP DI1510 Bridge Rectifier Diode, Single, 1kV, 1.5A, DIP, 1.1V, 4Pins | |||
| DI1510 Multicomp | 22 ₽ | ||
| DI1510B | по запросу | ||
| DI1510ST/R PanJit | по запросу | ||
| DI1510S_T0_00001 PanJit | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 1000 В
DI Series
Single Phase Bridge Rectifier
Features:
· 1A - 1.5A Dual in Line.
· Low leakage. · Surge overload rating - 30 - 50 Amperes peak. · Ideal for printed circuit board. · Exceeds environmental standards of MIL-S-19500/228. Mechanical Data Case Terminals Polarity Mounting position Weight : Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique results in inexpensive product. : Lead solderable per MIL-STD-202, Method 208. : Polarity symbols moulded or marking on body. : Any : 0.02 ounce, 0.4 gram.
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Bridge Rectifier Case Style: DIP
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 2.5 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 8.51 мм
- Внешняя длина / высота: 8.51 мм
- Внешняя ширина: 6.5 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
- Входное напряжение: 700 В
- Выходной ток максимальный: 1.5 А
- Тип корпуса: DIP
- RMS Input Voltage: 700 В
- Способ монтажа: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... 125°C
RoHS: Y-Ex
