Datasheet DI152 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 200 В — Даташит
Наименование модели: DI152
Купить DI152 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.87 до 932 ₽10 предложений от 10 поставщиков Мостиковый выпрямитель, MULTICOMP DI152 Bridge Rectifier Diode, Single, 200V, 1.5A, DIP, 1.1V, 4Pins | |||
| DI152 Multicomp | 9.87 ₽ | ||
| DI152B | по запросу | ||
| DI152ST/R13 PanJit | по запросу | ||
| DI152S PanJit | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 1.5 А, 200 В
DI Series
Single Phase Bridge Rectifier
Features:
· 1A - 1.5A Dual in Line.
· Low leakage. · Surge overload rating - 30 - 50 Amperes peak. · Ideal for printed circuit board. · Exceeds environmental standards of MIL-S-19500/228. Mechanical Data Case Terminals Polarity Mounting position Weight : Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique results in inexpensive product. : Lead solderable per MIL-STD-202, Method 208. : Polarity symbols moulded or marking on body. : Any : 0.02 ounce, 0.4 gram.
Dimensions : Inches (Millimetres)
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Bridge Rectifier Case Style: DIP
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 2.5 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 8.51 мм
- Внешняя длина / высота: 8.51 мм
- Внешняя ширина: 6.5 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
- Входное напряжение: 140 В
- Выходной ток максимальный: 1.5 А
- Тип корпуса: DIP
- RMS Input Voltage: 140 В
- Способ монтажа: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... 125°C
RoHS: Y-Ex
