Datasheet FL401 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 100 В — Даташит
Multicomp FL401
Наименование модели: FL401
7 предложений от 7 поставщиков
Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 100 В, 4 А, SIP, 1.1 В, 4 вывод(-ов)
FL401
Multicomp
52 ₽
FL401 _B0 _10001
Hi-Tech Circuit Group
WW-FL40-1
FL401G
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 100 В
data sheetСкачать Data Sheet
FL400 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· In-line miniature single phase silicon bridge.
· Surge overload rating: 200 Amperes peak. · Ideal for printed circuit board. · Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique.
FL
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 4 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
  • Bridge Rectifier Case Style: SIP
  • Количество выводов: 4
  • Body Height Max: 15.9 мм
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 6.4 мм
  • Внешняя длина / высота: 15.9 мм
  • Внешняя ширина: 19 мм
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 500 А
  • Расстояние между выводами: 5.1 мм
  • Выходной ток максимальный: 4 А
  • Тип корпуса: SIP
  • RMS Input Voltage: 70 В
RoHS: Y-Ex
На английском языке: Datasheet FL401 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 4 A, 100 V
