Datasheet FL402 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 200 В — Даташит
Наименование модели: FL402
Купить FL402 на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 87 ₽5 предложений от 5 поставщиков Базовые выключатели / Выключатели мгновенного действия 2 DOOR INTERLOCK SW | |||
| FL402 Multicomp | 87 ₽ | ||
| FL402B | по запросу | ||
| 23FL402 C&K Components | по запросу | ||
| FL402 | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 200 В
FL400 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· In-line miniature single phase silicon bridge.
· Surge overload rating: 200 Amperes peak. · Ideal for printed circuit board. · Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique.
FL
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 4 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
- Bridge Rectifier Case Style: SIP
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 15.9 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 6.4 мм
- Внешняя длина / высота: 15.9 мм
- Внешняя ширина: 19 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 500 А
- Расстояние между выводами: 5.1 мм
- Выходной ток максимальный: 4 А
- Тип корпуса: SIP
- RMS Input Voltage: 140 В
- Способ монтажа: Through Hole
RoHS: Y-Ex
