Datasheet GBPC15005 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 15 А, 50 В — Даташит
Multicomp GBPC15005
Наименование модели: GBPC15005
39 предложений от 26 поставщиков
BRIDGE RECT 1PHASE 50V 15A GBPC. Bridge Rectifier Single Phase Standard 50V QC Terminal GBPC. Diodes - Bridge Rectifiers
GBPC15005WB
PanJit
56 ₽
GBPC15005
от 268 ₽
Hi-Tech Circuit Group
GBPC15005
TradeElectronics
GBPC15005_Q
Fairchild
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 15 А, 50 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC15,25,35- Series
Features:
· · · · · · · Plastic material.
Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). Typical IR less than 0.2 µA. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds 0.375 inches (9.5mm) lead lengths (for wire type). Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 15 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Quick Connect
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -50°C
  • Тип корпуса: GBPC
  • Способ монтажа: Screw
На английском языке: Datasheet GBPC15005 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 15 A, 50 V
