Datasheet GBPC1502 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 15 А, 200 В — Даташит
Multicomp GBPC1502
Наименование модели: GBPC1502
44 предложений от 24 поставщиков
BRIDGE RECT 1P 200V 15A GBPC-W. Bridge Rectifier Single Phase Standard 200V Through Hole GBPC-W. Diodes - Bridge Rectifiers
GBPC1502B
PanJit
72 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
GBPC1502-E4/51
от 196 ₽
GBPC1502W+
Multicomp Pro
от 335 ₽
GBPC1502W-E4/51
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 15 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC15,25,35- Series
Features:
· · · · · · · Plastic material.
Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). Typical IR less than 0.2 µA. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds 0.375 inches (9.5mm) lead lengths (for wire type). Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 15 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Quick Connect
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -50°C
  • Тип корпуса: GBPC
  • Способ монтажа: Screw
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet GBPC1502 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 15 A, 200 V
