Datasheet GBPC1504W - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 15 А, 400 В — Даташит
Multicomp GBPC1504W
Наименование модели: GBPC1504W
43 предложений от 21 поставщиков
Мостиковый выпрямитель, VISHAY GBPC1504W-E4/51 Bridge Rectifier Diode, Single, 400V, 15A, Module, 1.1V, 4Pins
GBPC1504W
от 65 ₽
Рутоника
GBPC1504W
151 ₽
Контест
GBPC1504W
GBPC1504W-E4/51
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 15 А, 400 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC15,25,35- Series
Features:
· Plastic material.
· Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. · Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. · Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). · Typical IR less than 0.2µA. · High temperature soldering guaranteed, 260°C/10 seconds 0.375 inch (9.5mm) lead lengths (for wire type). · Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
  • Forward Current If(AV): 15 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC-W
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -50°C
  • Тип корпуса: GBPC-W
На английском языке: Datasheet GBPC1504W - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 15 A, 400 V
