Datasheet GBPC1506W - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 15 А, 600 В — Даташит
Наименование модели: GBPC1506W
Купить GBPC1506W на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 766 ₽48 предложений от 24 поставщиков BRIDGE RECT 1P 600V 15A GBPC-W. Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Through Hole GBPC-W. Diodes - Bridge Rectifiers | |||
| GBPC1506W DC Components | 56 ₽ | ||
| GBPC1506W-E4/51 Vishay | 399 ₽ | ||
| GBPC1506W/1 Vishay | по запросу | ||
| GBPC1506W-G | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 15 А, 600 В
GBPC15,25,35- Series
Features:
· Plastic material.
· Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. · Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. · Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). · Typical IR less than 0.2µA. · High temperature soldering guaranteed, 260°C/10 seconds 0.375 inch (9.5mm) lead lengths (for wire type). · Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Current If(AV): 15 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC-W
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Ir Max: 5 мкА
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -50°C
- Тип корпуса: GBPC-W
- Способ монтажа: Through Hole
