Datasheet GBPC1508 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 15 А, 800 В — Даташит
Наименование модели: GBPC1508
Купить GBPC1508 на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 703 ₽51 предложений от 27 поставщиков BRIDGE RECT 1PHASE 800V 15A GBPC. Bridge Rectifier Single Phase Standard 800V QC Terminal GBPC. Diodes - Bridge Rectifiers | |||
| GBPC1508B PanJit | 68 ₽ | ||
| GBPC1508W ON Semiconductor | 77 ₽ | ||
| GBPC1508W DC Components | от 171 ₽ | ||
| GBPC1508 ON Semiconductor | 320 ₽ | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 15 А, 800 В
GBPC15,25,35- Series
Features:
· · · · · · · Plastic material.
Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). Typical IR less than 0.2 µA. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds 0.375 inches (9.5mm) lead lengths (for wire type). Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 15 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Quick Connect
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Ir Max: 5 мкА
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -50°C
- Тип корпуса: GBPC
- Способ монтажа: Screw
