Datasheet GBPC1510 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 15 А, 1000 В — Даташит
Наименование модели: GBPC1510
Купить GBPC1510 на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 624 ₽52 предложений от 27 поставщиков BRIDGE RECT 1P 1KV 15A GBPC-W. Bridge Rectifier Single Phase Standard 1kV Through Hole GBPC-W. Diodes - Bridge Rectifiers | |||
| GBPC1510W-G | 160 ₽ | ||
| GBPC1510 | от 190 ₽ | ||
| GBPC1510W-E4/51 Vishay | по запросу | ||
| GBPC1510-G | по запросу | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 15 А, 1000 В
GBPC15,25,35- Series
Features:
· · · · · · · Plastic material.
Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). Typical IR less than 0.2 µA. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds 0.375 inches (9.5mm) lead lengths (for wire type). Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 15 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Quick Connect
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Ir Max: 5 мкА
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -50°C
- Тип корпуса: GBPC
- Способ монтажа: Screw
