Datasheet GBPC25005 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 25 А, 50 В — Даташит
Multicomp GBPC25005
Наименование модели: GBPC25005
40 предложений от 24 поставщиков
BRIDGE RECT 1PHASE 50V 25A GBPC. Bridge Rectifier Single Phase Standard 50V QC Terminal GBPC. Diodes - Bridge Rectifiers
GBPC25005WTA
43 ₽
Эиком
GBPC25005W
DC Components
от 144 ₽
GBPC25005
Fairchild
GBPC25005_1
Fairchild
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 25 А, 50 В
data sheetСкачать Data Sheet
GBPC 15, 25, 35 SERIES
High Current 15, 25, 35 AMPS.
Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 15.0/25.0/35.0 Amperes
Features
a a a a a a a UL Recognized file # E-96005 The plastic material used carries Underwriters Laboratory Flammability Recognition 94V-0 Integrally molded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation Surge overload ratings from 300 amperes to 400 amperes Terminals solderable per MIL-STD-202, Method 208 (For wire type) Typical IR less than 0.2 uA High temperature soldering guaranteed: 260°C/ 10 seconds / .375", (9.5mm) lead lengths(For wire type) Isolated voltage from case to lead over 2500 volts
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В
  • Forward Current If(AV): 25 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Diode Mounting Type: Surface Mount
  • Bridge Rectifier Case Style: GBPC
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Body Height Max: 11.23 мм
  • Case Temperature Tc: 55°C
  • Case Temperature Tc @ If: 55°C
  • Current Ir Max: 5 мкА
  • Current Temperature: 25°C
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 15.3 мм
  • Внешняя длина / высота: 11.23 мм
  • Внешняя ширина: 19.1 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.59 мм
  • Flammability Rating: UL 94V-0
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 300 А
  • Напряжение изоляции: 2.5 кВ
  • Junction Temperature Tj @ Irrm: 150°C
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -50°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.5 °C/Вт
  • Выходной ток максимальный: 25 А
  • Тип корпуса: GBPC
  • RMS Input Voltage: 35 В
  • Surge Current Frequency: 60 Гц
  • Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
  • Рабочий диапазон температрур: -50°C ... 150°C
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - FDD1-250
  • Tyco - 640903-1
  • Tyco - 640905-1
На английском языке: Datasheet GBPC25005 - Multicomp BRIDGE RECTIFIER, 25 A, 50 V
